Światło w bagażniku
  • Biozn18
    • 3
    Światło w bagażniku
    Zamieszczone przez blackrs
    rozmawiałem wczoraj z moim mechanikiem mówił że rozezna się w temacie ale nie wydaje mu sie problemem wydłużenie 5 biegu. musi tylko nr skrzyni mieć i bedzie patrzył jak to wygląda
    Udało się coś ustalić :?: :roll:
  • Klucha1212
    • 15
    Światło w bagażniku
    Cześć
    Nie świeci mi światło w bagażniku,żarówka jest ok ,przewody chyba ok.
    Tylko siłownik dolny dziwnie sie zachowuje przy otwarciu klapy po 2-3 sekundach zatrzymuje sie i wraca.
    Który zamak włancza światło dolny czy górny??
    • krisoctav
      • 417
      czujnik w zamku pyt jeszcze czy na zegarach świeci się kontrolka jak otworzysz tył jeśli nie to czujnik w zamku
      • Klucha1212
        • 15
        Zamieszczone przez krisoctav
        Swieci sie kontrolka,który czujnik ten na dole co jest w listwie z klapką??
        • krisoctav
          • 417
          w O1 jest w zamku i powinno być również w OII tak sądzę
          • Borsuk2
            • 1203
            Klucha1212, jak spojrzysz na podniesioną tylną klapę, to u góry na wprost masz zamek :wink: bagażnika (czy też rygiel)
            jak zwał tak zwał.
            W środku tego zamka, w szczelinie widoczny jest plastik.
            Jak wciśniesz ten plastik, to powinno zgasić się światło w bagażniku (u Ciebie nie działające) i powinna zgasić się czerwona kontrolka na zegarach.
            Fajna stronka
            • Klucha1212
              • 15
              Zamieszczone przez Borsuk2
              jak zwał tak zwał.
              Cześć
              Właśnie to wczorej rozebralem poczyściłem i nic Co radzisz!?
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Zamieszczone przez Klucha1212
                przewody chyba ok.
                Skoro żarówka OK i wszystkie inne sposoby zawiodły sprawdż przewody bo wygląda na to, że brak zasilania
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • Borsuk2
                  • 1203
                  i co ustaliłeś ?
                  Jak wciskasz czujnik, to gaśnie kontrolka na zegarach czy nie ?
                  A w ogóle jak podniesiesz klapę, to zapala się ta kontrolka ?
                  Jeżeli tak, to włącznik jest dobry i trzeba sprawdzić przewody, czy dochodzi zasilanie itd. Jeżeli nie to włącznik nie łączy.
                  Ja bym z tym podjechał do jakiegoś serwisu i załatwią to w pięć minut.
                  Nie rozbierałem jeszcze tapicerek w bagażniku i pewnie połowę zaczepów bym połamał .
                  Fajna stronka
                  • Klucha1212
                    • 15
                    i co ustaliłeś ?
                    Cześć
                    Wszystko jest ok z kontrolka bagażnika ,zrobię jak piszesz podjadę do serwisu
                    Dzięki za pomoc
